Ik heb mijn eerste volautomaat (Delonghi ESAM 03.110) gekregen die al een aantal jaren in gebruik is geweest. Het apparaat zet prima koffie maar er zijn wat probleempjes.
Er zit bij het spoelen altijd "koffiegruis" in het kopje. Zelfs na tientallen keren spoelen blijft dit.
https://imgur.com/g8zXZWZ
Ik heb de zetgroep schoongemaakt en van 2 nieuwe O-ringen en siliconenvet voorzien. Ook heb ik het metalen plaatje en de veer schoongemaakt. Deze was compleet zwart aan de onderkant. Dit heeft er voor gezorgd dat de bovenkant van de zetgroep schoner blijft maar de koffiegruis gaat maar niet weg. https://imgur.com/cuBpzwd
Voordat ik dit had gedaan zat de drukgroep helemaal vol met koffie en lagen de koffie pucks door heel de machine heen. Ook was de koffie na 3-5 bakjes niet meer lekker.
Ook deze O-ring heb ik vervangen, ik weet niet wat de naam is van het onderdeel. Gisteren heb het apparaat ontkalkt. Daarnaast maakt het apparaat erg veel lawaai.
https://imgur.com/t7sRNnt
Wat kan ik doen zodat er geen (oude) koffiegruis in mijn koffie komt? En is er ook nog iets aan het lawaai te doen?
Re: Delonghi ESAM 03.110 koffiegruis bij doorspoelen en koffie zetten
2Waarschijnlijk is de zeef van de zetgroep aan vervanging toe, die zullen vast los verkrijgbaar zijn ergens. Verder ben ik geen DeLonghi ervaringsdeskundige, maar bij oudere toestellen krijg je bijgeluiden zoals piepen en kraken. Doe je weinig aan vermoed ik.
3Ik was al aan het twijfelen om die gelijk met de O-ringen te vervangen. Heb het niet gedaan omdat de zeef er z.g.a.n. uitzag na het schoonmaken. Maar ga het toch maar proberen om die te vervangen dan.Jura_Impressa schreef: zo 06 jan 2019, 16:25 Waarschijnlijk is de zeef van de zetgroep aan vervanging toe, die zullen vast los verkrijgbaar zijn ergens. Verder ben ik geen DeLonghi ervaringsdeskundige, maar bij oudere toestellen krijg je bijgeluiden zoals piepen en kraken. Doe je weinig aan vermoed ik.
Volgens mij heb ik deze nodig (https://www.koffie-onderdelen.nl/Webwin ... groep.html).
4Beter duur dan niet te koop
De prijs ligt hier zo'n 50% hoger dan de adviesverkoopprijs
5In dit geval zou ik beginnen waar de koffie uitloopt; het uitloop-bakje in de deur schoonmaken. Je kunt het dekseltje eraf halen, en met een kwastje het koffievet verwijderen. De zetgroep demonteren en voorzien van nieuwe ringen, ventiel en nieuw type filterblad (6013213181 Tai Feng -let op deze aanduiding!).
6Ik ben nieuw in deze wereld dus ik hoor graag waar ik de onderdelen goedkoper kan bestellen.Jura_Impressa schreef: ma 07 jan 2019, 05:51 Beter duur dan niet te koopDe prijs ligt hier zo'n 50% hoger dan de adviesverkoopprijs
7Het uitloop-bakje heb ik nog niet verwijderd en schoongemaakt omdat ik had gelezen dat het lastig was om deze na het verwijderen er weer terug in te krijgen. Ik moet zeggen dat de koffiegruis nu al een stuk minder is na het vervangen van de O-ringen.HCB schreef: za 12 jan 2019, 23:18 In dit geval zou ik beginnen waar de koffie uitloopt; het uitloop-bakje in de deur schoonmaken. Je kunt het dekseltje eraf halen, en met een kwastje het koffievet verwijderen. De zetgroep demonteren en voorzien van nieuwe ringen, ventiel en nieuw type filterblad (6013213181 Tai Feng -let op deze aanduiding!).
Bedoel je met het ventiel het onderdeel dat onder het filterblad zit en omhoog wordt gedrukt met een veer?
8Ja, de veer en de holte waar deze in zit moeten brandschoon zijn, de 'kogel' en 'dekseltje' gecontroleerd op slijtage. Het filterblad moet als een strak paraplu'tje passen op de zuiger. Dan 2 nieuwe ringen eromheen en je bent klaar.
Vaak zijn de filterbladen verbogen als bijv. een omgeslagen paraplu of zitten er deukjes in. In dat geval zou ik kiezen voor het nieuwe type filterblad (Tai Feng) wat veel dikker is en dus sterker en stijver. Voordeel is dat je de maalgraad fijner kunt zetten. De software laat de molen dan tevens langer draaien zodat er een dichtere, hardere koffie-puck ontstaat. Bij het originele filterblad gaat het dan mis: het blad verbuigt onder de hogere aanlegdruk. De rand gaat opstaan waaronder koffieprut onder het filter terechtkomt en het ventiel verstopt. Het nieuwe filterblad blijft wel in de goede vorm staan en de hardere koffiepucks aan. De automaat kan daarmee aanzienlijk sterkere maar ook warmere koffie zetten.
