lekkage saeco hd876402
hallo koffieliefhebbers,
ik heb een saeco hd876402 met een lekkage maar kom er niet uit.
wat heb ik gedaan.
- 2 x ontkalkt,2x Reinigingstablet gebruikt
- de hele zetgroep volledig gedemonteerd en met Reinigingstablet half uur laten weken en schoongemaakt
toen dacht ik de oorzaak te zien bij de boilerkoppeling en inlaat bij zetgroep als het zetten klaar is kwam daar water uit.
beide vervangen maar was dus niet de oorzaak.
toen helemaal uit elkaar gehaald zie niks los zitten aan slangen, koppeling is nog heel niet gebarsten.
heeft iemand nog tips waar is nog verder naar moet kijken wil graag weer genieten van een bakje koffie.
Re: lekkage saeco hd876402
Waar zit de lekkage precies? Wat doet die nog wel? Heb je bij het reviseren van de zetgroep ook het doucheschermpje schoongemaakt? Deze kan nog wel eens verstopt zitten.
Misschien heb je nog wat aan de service handleiding: https://www.manualslib.com/download/913 ... inuto.html
Misschien kan je een filmpje (met geluid) maken en posten.
