Ik bedoel m.a.w. Dat je steeds bonen in het maalwerk moet hebben om de maalgraad te verstellen. Zo las ik het toch op verschillende plaatsen. O.a. Hierboven schrijft Erik82 dat ik bij het verstellen veel bonen ga verspillen...Spironski schreef:Ik bedoel bv. dat je de maalgraad niet mag verstellen zonder bonen in het reservoir, enz.
En dit zal je precies andersom bedoelen?
Ik kreeg de handleiding in pdf en zie daar niet zoveel in staan maar dus ook geen waarschuwingen of aanbevelingen om de fijnheid van het malen enkel aan te passen bij draaiend maalwerk. Het volgende staat er over in:
Eigenlijk snap ik niet waarom de motor wel zou moeten draaien...Regulating the grind The machine may be adjusted for different grindings (from fine to course) via a screw (4) as shown on the graded indicator (15). If the flow of the coffee from the machine is very slow, this indicates that the coffee is too finely ground. It will therefore be necessary to turn the screw (4) anti-clockwise to obtain a coarser grind. If the flow of the coffee from the machine is very fast, this indicates that the coffee is too coarsely ground. It will therefore be necessary to turn the screw (4) clockwise to obtain a finer ground.
