Re: Project Izzo Alex Duetto v2
41
paulkoffie schreef:Heb de thermometer losgedraaid en geïnspecteerd. Het is een massief koperen ding, er zit zeg maar geen opening voor het thermokoppel ofzo. Het is gewoon een staafje in de boiler en het thermokoppel meet in het staafje. Daarom leek het mij dat het water alleen via het schroefdraad kon lekken. Nadat ik de teflontape had vervangen en zeker wist dat de afdichting perfect was, de machine weer aangezet. Blijkt dus toch dat het water op een één of andere manier door dat buisje lekt. Het komt duidelijk uit het midden, waar dat draadje in steekt. Is dat koper dan poreus ofzo? Zoals ik al zei, het is een massief onderdeel, ik zag geen kieren of gaatjes waar vermoedelijk water door zou kunnen.
Hele geval maar bij Peter bestellen dan en vervangen?
Je hebt er dus een geweldige goede foto van gemaakt,
zodat we met ons allen even kunnen meekijken?
paulkoffie schreef:
@3aan schreef:Door eerdere lekkages op je boiler kan er wat vocht tussen getrokken zijn, je kan het even afwachten en kijken of het zichzelf oplost. ;)
Ik kan met grote zekerheid zeggen dat dit (helaas) niet het geval is...
Met grote zekerheid hebben we weleens meer gehoord, zit er een gaatje of poreuze plek in? of zit er op het uitstekende stukje een zwarte plek ( dat wat in de boiler steekt )
42
@3aan schreef:Je hebt er dus een geweldige goede foto van gemaakt,
Ik moet inderdaad bekennen dat de eerste keer dat ik dat ding er af schroefde ik domweg ben vergeten een foto te maken, ook omdat ik er van overtuigd was dat het vervangen van de teflon tape de oplossing zou zijn. Maar goed voor de foto dus nog maar een keer losgedraaid. En toen...
...zag ik de haarscheur zitten! Op een groot scherm een stuk beter te zien dan in het echt. Als ik me niet vergis zie je het probleem hier duidelijk in beeld.
Dit lijkt me niet te repareren of zit ik er naast? Alsnog een nieuw onderdeel proberen te bestellen?
45
Er lekt toch vocht van buitenaf in je meetbuisje en dat gaat door het stilstaan en elke keer weer opwarmen en afkoelen etc. verzuren en die verzuring zorgt voor een doorslagplek die wordt zwart en naderhand zo dun dat er een heel minuscuul klein gaatje ontstaat en dat wordt groter etc.
46
Heb vandaag de nieuwe probe ontvangen van Peter. Geïnstalleerd, machine aangezet, getest en lek is helemaal gefixt, dus dat is mooi opgelost.
Nu het laatste probleem voordat ik koffie kan gaan zetten met dit apparaat. Heb dus de hele E61 groep gereviseerd. Nu alles weer in elkaar zit, lekken de uitlaat kleppen. Dus als ik met een blindfilter het systeem door de pomp onder druk laat zetten, zie ik een klein stroompje water uit de onderkant komen. Ik kan niet beredeneren waar dit door komt. Heb alle onderdelen weer correct teruggeplaatst volgens deze afbeelding, inclusief de kleine ringetjes op de rubbertjes van de twee klepafsluitingen. En de rubbertjes zijn natuurlijk nieuw. Ook alles strak aangedraaid...
Is er nou iets dat ik misschien over het hoofd zie? Is de veer niet sterk genoeg meer?
Verder zie ik wel wat speling in de hendel. Hij schuift een beetje naar links en rechts, maar het lijkt me niet dat dit een probleem zou moeten zijn.
47
Dan is de kans groot dat je het pinnetje aan de onderkant (die driehoekige) niet strak genoeg hebt gedraaid of dat het rubbertje niet helemaal goed in het "kuipje" zit of dat het ringetje daartussen een fractie dikker is dan de oude.
Let wel op dat je de boel niet té strak aandraait want dan blaast je overdruk niet meer weg en kan de boel weer uit elkaar om het weer wat losser te draaien
48
Waarschijnlijk heb je sommige veertjes met elkaar verwisseld (is mij ook overkomen) Peter gebeld en die heeft me perfect door m'n misser heengeleid, die krengen lijken allemaal op elkaar (de veertjes) :oops:
paulkoffie schreef:Heb vandaag de nieuwe probe ontvangen van Peter. Geïnstalleerd, machine aangezet, getest en lek is helemaal gefixt, dus dat is mooi opgelost.
49
@3aan schreef:Waarschijnlijk heb je sommige veertjes met elkaar verwisseld (is mij ook overkomen) Peter gebeld en die heeft me perfect door m'n misser heengeleid, die krengen lijken allemaal op elkaar (de veertjes) :oops:
Ha Adriaan,
Er zitten maar drie veertjes in de groep. Twee grote en een kleine. De twee grote zijn identiek dus mijns inziens verwisselbaar. Allebei ook hetzelfde partnumber in het schema. De kleine moet helemaal onderaan. Heb voor de zekerheid net de twee grote omgewisseld. Maar lost het probleem niet op helaas.
Iemand nog andere suggesties?
Groet,
Paul
50
Weet je zeker dat je alle ringetjes en dingetjes op de juiste plaats hebt zitten want het vergeten van zoiets simpels als een ringetje kan al een falend systeem betekenen.
P.S. Ik zie vier (4) veertjes in de groep zitten?
