Thermometer installeren voor op je Koffiebrander
Hallo Allemaal
zal eerst even voorstellen zelf ben ik een koffiebrander die dit als hobby matig doet. heb een brander van 10 kilo waar bij ik een thermometer wil aansluiten die ik vervolgens kan volgen op mijn macbook via artisan. heb hier voor de nodige midellen gekocht echter kan ik deze een of andere manier niet gebruiken op mijn Macbook
-heb het met phidget geprobeerd
- https://translate.google.nl/translate?h ... rev=search
ook met de deze website en software is het niet gelukt
Heb de volgende producten hiervoor gekocht:
PT1000
USB-configuratiehardware
Software word ondersteund door status.co.uk
Theoretisch zou het allemaal moeten doen volgens de website:) zelf heb ik op verschillende manieren geprobeerd...
iemand enige ervaring met besturingsystemen van thermo meters
Tips en suggestiefs zijn welkom
Groetjes,
Cemil
Re: Thermometer installeren voor op je Koffiebrander
Cemil schreef: zo 12 mei 2019, 19:05 heb hier voor de nodige midellen gekocht echter kan ik deze een of andere manier niet gebruiken op mijn Macbook
PT1000
Heb je ergens precies gedocumenteerd / gepubliceerd met foto's en illustraties wat je precies hebt staan en wat je exact hebt geprobeerd op welke manier?
Zeggen "het is niet gelukt" geeft onvoldoende zicht op wat je hebt gedaan, ook is "USB-configuratiehardware gekocht" een vaag en onduidelijk iets. "Op verschillende manieren geprobeerd" zegt ook niet veel als je niet heel precies uiteenzet illustreert wat je allemaal hebt geprobeerd en hoe...
Online is er al heel veel te vinden, zoals op de blogs van Artisan, ook op mijn blogs heb ik precies uiteengezet met foto' e.d. hoe en wat ik met temperatuurprobes heb gedaan o.a. met Artisan.
Als jij dat ook doet wordt snel meer duidelijk.
Was het de phidget 1048? Die zou feilloos moeten werken met Artisan, is je Mac een vrij recente en heb je dan de juiste versie van Artisan draaien, ben hier ook aan klooien geweest met de verkeerde versie op m'n oude Imac, nu met de goede versie lukt het al een stuk beter, ook de correcte plaatsing van je (correcte) probes vereist de nodige aandacht.
Alles moet goed corresponderen om te kunnen werken.
Serieuze hobby! productiecapaciteit van zomaar >200kg per dag :lol:
Het is van belang dat je een aantal zaken in de juiste volgorde installeert. Check eerst of het datalog systeem wel werkt op je laptop via het door de fabrikant meegeleverde software pakket.
Pas als dat in orde is ga je door met de volgende stap, het koppelen van het datalogsysteem met Artisan.
Dat is een eerste grove stap om in ieder geval te kunnen bepalen of er überhaupt een probleem is en zoja, waar dat probleem zich bevind. Zoals Frans al zegt is een specifiekere opsomming van de componenten die je gebruikt geen overbodige luxe.
Ik brand zelf niet, maar mogelijk is dit van hulp?
https://dailycoffeenews.com/2019/07/09/ ... 5-76273549
Wat ik in de gauwigheid lees is dat dunnere,sneller reagerende thermocouples mits goed in de bonenmassa geplaatst meer controle geven. En dat het allemaal relatief is, dus dat dingen hard vergelijken (bijvoorbeeld een Artisan profiel zo maar zonder meer gebruiken zonder op dat soort dingen te letten) misschien niet werkt.
Kortom: eigenlijk wat hierboven ook al gezegd is
