Stroef lopende hendel Bezzera Magica
Ik heb sinds enige tijd een stroef lopende hendel. Als ik de hendel omhoog doe hoor je een piepend geluid en heeft het mechanisme moeite met het aanzetten van het loopmechanisme. Dit gebeurt pas als ik de hendel naar het uiterste van zijn slag duw.
Als ik de machine backflush met wat cafiza dan krijg ik de hendel weer soepel. Maar de houdbaarheid hiervan is maar kort. Binnen een zetbeurt of 20-30 is het alweer terug bij af. Wat zou ik hier zelf aan kunnen doen? Ik zie op de koppel van de hendel een schroef Kan ik de hendel los maken en reinigen?
Ik bracht mijn machine wel eens naar de espresso dokter. Maar nu hij spijtig is overleden kan ik wellicht ook zelf het e.e.a. doen?
** Bezzera Magica - Eureka Mignon Specialita **
Re: Stroef lopende hendel Bezzera Magica
DR trading heeft een goed assortiment onderdelen en de handleidingen zijn, zoals de naam al zegt, erg handig.
De HX kun je nog wel ontkalken als je er op verdacht bent dat juist door het ontkalken dingen verstopt kunnen raken (gliceur, restrictie).
Het vullen en van de stoomboiler met zuur is iets waar ik anders over denk dan het grootste deel van de rest van de wereld. Dat komt omdat ik niet zo'n liefhebber van zure melk ben. De gemiddelde thuismachine heeft geen boiler aftap. Er zijn wel trucjes om de boiler te spoelen, maar als het onheil (zuur in je stoomboiler reeds geschied is, is het sneller de boiler er uit te halen en te spoelen.
Wat mij betreft ga je een HX pas ontkalken als er een aanleiding (storing) voor is. Hetzelfde geldt voor de stoomboiler.
Vervolgens kun je na 5 of 10 jaar de boiler en leidingen er een keertje uithalen, zuren en goed spoelen.
Verder geldt: voeder je machine met onthard water.
Precies: voorkomen is beter dan genezen. Zorg dat er structureel zacht water in je boiler komt. Je zetgroep ontkalken, zeker de gliceur en zeefje is wel een aanrader. Makkelijk is dan ook dat je een setje reserve teflon afdichtringen/pakkingen hebt, als je je zetgroep demonteert.
Oh ja, ik heb "veilig" siliconenvet op de rubbers aangebracht na demontage. Er zijn leden hier, en misschien hebben ze wel gelijk, die het "voedselveilig" predikaat van dit vet ter discussie stellen. De toekomst zal het uitwijzen.
Nog een vraag hier: ik heb een Rocket R58 V2 en is voorzien van een keramische (dacht ik) trompet. Ik kreeg hem er niet uit, en durf niet te veel kracht uit te oefenen, immers het is geen metaal. Is dit probleem bekend, en, hoe los je het op?
Goed punt van die gliceur.
Ik vervang ze of haal er even een boortje 0,75mm door.
De keramische paddestoelen zijn weer eens een voorbeeld van Rocket dat een beetje de weg kwijt is.
Als het probleem (en dat kun je niet weten) de draad waarmee de paddestoel in de groep zit, loopt je keramische paddestoel geen gevaar.
Toch zou ik kiezen voor de lompe manier van losdraaien. Langzaam, eventueel met een langere sleutel. Keramisch materiaal houdt niet zo van impulsen.
Ik heb nog geen keramische paddestoelen gebroken, maar het schijnt veel voor te komen. Succes!
