Hallo kenners,
Ik heb een klein en vreemd mankementje met mijn ECM Giotto; een druppende heet water kraan bij het opwarmen en afkoelen.
Enkele minuten nadat ik het apparaat heb aangezet begint de heet water kraan te lekken (ongeveer 1 druppel per seconden), uiteraard slaat de pomp dan ook af en toe aan, totdat het apparaat volledig is opgewarmd. Op temperatuur werkt de kraan naar behoren.
Als ik vervolgens het apparaat 's avonds uitschakel en de volgende ochtend terug in de keuken kom heeft het apparaat, naar mijn gevoel, via de kraan de volledige boiler leeggegooid in het melkkannetje en over het aanrechtblad. Na het inschakelen draait de pomp overuren om de boiler weer te vullen, enz. enz.
Is dit probleem eenvoudig te verhelpen als leek? Ergens een rubbertje vervangen o.i.d? Periodiek onderhoud laat ik op jullie advies (waarvoor dank) uitvoeren bij Kafko, maar dat is voor mij niet om de hoek en is vorig jaar nog uitgevoerd. Ik ben benieuwd of dit kleine mankement eenvoudig is te verhelpen. Ik heb gezocht naar vergelijkbare problemen maar ik kan dit specifieke geval niet terugvinden op dit forum.
Re: Heet water kraan druppelt
2Waar zit je in NL? Dan is misschien duidelijk of hulp nabij is.
3Ik woon in Hilversumfransg schreef: vr 23 apr 2021, 09:03 Waar zit je in NL? Dan is misschien duidelijk of hulp nabij is.
4Hilversum-Hoogersmilde is 1,5 uur (ik rijd er 2 uur over, was er begin deze week voor onderhoud aan een pavoni en een rocket)
Hilversum-Delftshaven is een uur -- daar zit https://redspresso.nl/
Mogelijk kan men ook bij Hoofdkwartier te hulp schieten, is 30min rijden https://www.hoofdkwartier-koffiebranderij.nl/
5Dat kan zeker! Maar dan via de www.espressodokter.nl waarbij je de machine ook af kunt leveren in Groenekan, tussen Utrecht en Hilversum gelegen.fransg schreef: vr 23 apr 2021, 12:20 Mogelijk kan men ook bij Hoofdkwartier te hulp schieten, is 30min rijden https://www.hoofdkwartier-koffiebranderij.nl/
6Goed!
Ik zie een klein tikfoutje:
7Dank voor jullie reacties, hieruit maak ik op dat het euvel niet eenvoudig kan worden verholpen. Ik zal contact opnemen met een van de bovenstaande zaken. Ik moet de heet water kraan overigens vrij veel slagen draaien om daadwerkelijk water te krijgen, is dit normaal? M.a.w. er lijkt veel 'schroefdraad' te zitten tussen kraan open en vastgedraaid/dicht.
8Dat is vrij normaal bij een pull-to-open kraan. Wanneer je hem veel verder dan nodig dicht draait, moet je hem even zo ver terug draaien voordat de kraan weer opent. Dichtdraaien tot waar de stoom- of waterafgifte stopt is voldoende, de rest is inderdaad loos schroefdraad.
@Frans, dat zal ik even doorgeven, thanks!
9In Hilversum zit op de Langestraat Tiramisu. Die repareren espressomachines.
Mijn Isomac heb ik daar jaren in onderhoud gehad.
10Volgens mij is het zelfs niet eens de bedoeling om die kranen helemaal tot de aanslag dicht te draaien omdat je dan de pakking kunt beschadigen. Dus dichtdraaien tot de uitstroom van water/stoom stopt is voldoende.
ECM Synchronika - Mahlkönig K30 Vario
