Goedemorgen,
Ik heb een technische vraag.
Voor een zwager repareer ik een ecm cellini.
Deze warmde de helft van de tijd niet meer op.
Ik heb de pressostaat en het vacuüm ventiel vervangen.
Druk heb ik ingesteld op ca 1 bar. Na ca 10 minuten is het apparaat opgewarmd en slaat de verwarming netjes uit, echter....
Als de machine op 1 bar staat loopt de druk na ca 30 seconden naar 0,9 bar en begint dan weer te verwarmen.
Ik heb vroeger volautomaten gerepareerd maar nog nooit deze.
Is dit normaal dat de druk zakt ( in rust ) en weer verwarmt of is er iets mis?
Wie kan en wil hier antwoord op geven?
Groetjes Marcel
Re: Ecm cillini warmt continu op
2Ja dat is normaal, de pressostaat werkt met een bandbreedte die de machine vast probeert te houden. Als de druk, wanneer de machine eenmaal goed heet is, snel terugloopt heb je mogelijk ergens stoom lekkage.
3Er zijn vast mensen op dit forum die zo beleefd zijn een retorische vraag te beantwoorden.
Maar laten we het anders doen:
Als (wat je ongetwijfeld wel weet) een thermostaat schakelt bij het bereiken van een ingestelde of vaste temperatuur.
Wat doet dan een pressostaat?
Aangezien (wat je ongetwijfeld ook weet) in een gesloten systeem druk en temperatuur evenredig aan elkaar zijn, kun je zelf het antwoord op je vraag geven.
4Hoi.
Bedankt voor de reacties.
Het is dus normaal dat hij 0.1 bar zakt en weer opwarmt.... De druk zakt in 'stand by' niet enorm, maar 0,1bar
Dan zullen deze machines niet erg zuinig zijn met de energie
Ik dacht wellicht is er ergens een kleine lekkage...
Maar misschien koelt de boiler wel wat af doordat deze warmte afgeeft en daardoor druk 'verliest', heb ik dat goed?
Ps. Wat is de standaard/ideale druk?
