Re: beste volautomaat tot 1000 euro
2Ik zou kijken naar een Delonghi. Heb inmiddels Saeco & Gaggia gehad (beiden waardeloze kwaliteit). Heb nu ruim 8 maanden een Delonghi ESAM5450 en deze geeft beduidend betere koffie dan mijn voorgaande apparaten, bouwkwaliteit is beter, net als het gebruiksgemak.
3Zou ik voor een Nivona gaan. Zitten allemaal onder de 1000 euro geloof ik en veel zaken die Jura verkopen verkopen ook nivona... dan combineer je dus een goed service beleid met een uitneembare zetgroep. Zetten overigens hele goeie koffie en het melksysteem werkt ook prima.
4Als kantlijn gedachte: je superautomaat kan nog zo goed zijn, zonder echt verse en goede bonen wordt het nooit iets.
5hallo allemaal,
ik ben geen espresso drinker,dus dan lijkt mij het goed dat ik hier goed zit in de afdeling volautomaten.
ik ben al een tijdje aan het zoeken geweest hier op dit forum,mijn voorkeur gaat uit naar een volautomaat omdat ik meer een type ben dat een 'normaal' kopje koffie drink dan een espresso.
het lijkt mij leuk om met zo'n halfautomaat aan de slag te gaan,maar aangezien ik zelden espresso drink lijkt het mij overbodig om dit dan aan te schaffen,of zie ik dat verkeerd?
ik wil ongeveer 600 euro uit geven,heb hier al gelezen dat nivona goede apparaten maakt en zag dat er een type is dat net binnen mijn budget blijft,de caferomatica 630,iemand ervaring hiermee?
alvast bedankt
alvast bedankt
6Nu geloof ik wel dat het de bedoeling is dat je met een super(vol-)automaat espresso zet hoor! En afhankelijk wat je precies bedoelt met "normale koffie" kan je iets dergelijks ook wel zetten met een semi-automaat (dat heet dan een Americano. b.v.). En drink je wel eens cappuccino of een latte?
Ik heb het idee dat je zaken een beetje door elkaar haalt. Het is niet zozeer dat je met een Super een slappere bak zet dan met een Semi, maar je haalt er gewoon niet het maximale mee uit je bonen. Beide zetten ze in principe espresso (en varianten daarop).
Als je alleen maar "normale" koffie wil, waarom gebruik je dan niet gewoon een cafetiere? Gebruikt met verse bonen die vers gemalen zijn kan dat heel mooie resultaten opleveren. Zo ook met filter! Dat geeft zelfs een veel beter resultaat dan aanklooien met een (matig) espresso apparaat (Super-, of Semi-) en voorgemalen koffie. Investeren in een maler is hoe dan ook een goede zaak.
En dan kan het ook nog eens zijn dat je nooit een goede espresso hebt gehad, en het dus associeert met hard en bitter, terwijl het ook vol, zacht en romig kan zijn.
Kortom: ik weet eerlijk gezegd niet waar je nu werkelijk naar op zoek bent...
7Probeer eens een Machiato.
Krijg je de intense koffiesmaak van een espresso afgerond met een beetje melkschuim.Een bonbon in een kopje.Ik drink 80% machiato's.
8wat ik bedoel met een gewone koffie is een formaat lungo zeg maar.
en ik dacht dat dit lekker makkelijk gaat met eem automaat,ik hoef geen nespressso want dit vind ik te duur die capsules.het voordeel van een automaat vind ik ook dat je bonen overal kan kopen.
die cafetiere ken ik niet om eerlijk te zijn,heb dit nog nooit gezien.
wordt dit veel gedaan?
9Maar een "Lungo" is één van de espresso-varianten, dus ook met een Semi te maken. En de Americano is gewoon een espresso aangelengd met water.wat ik bedoel met een gewone koffie is een formaat lungo zeg maar.
Nespresso is inderdaad wel makkelijk maar in gebruik behoorlijk duur.
Hier begrijp ik niets van? Dat heeft toch niets te maken met de apparatuur die je gebruikt? Voor elke methode geldt: bonen zo vers mogelijk en goede kwaliteit.het voordeel van een automaat vind ik ook dat je bonen overal kan kopen.
Die heb je vast wel eens gezien, zo'n "doordruk-potje" of ook wel French Press genoemd. Google maar eens. Je kan er mooie resultaten mee verkrijgen.die cafetiere ken ik niet om eerlijk te zijn,heb dit nog nooit gezien.
10ik bedoelde er eigenlijk mee te zeggen dat je bonen overal kan kopen ten opzichte van nespresso.had het verkeerd omschreven.
idd,die cafetiere "ken" ik nu ik het zie,heb het nog nooit in levende lijven gezien om het zo maar te zeggen.
