Ik zou bij dit soort aanbieders ff checken of je de garantie en afhandeling handig vindt. Ze melden uiteraard netjes dat alles geregeld is, maarrr of je erop zit te wachten dat je machine eerst door Europa moet om iets te laten vervangen of repareren? En of je dan vooraan in de rij komt? En wat er gebeurt als je nog niet helemaal tevreden bent?
Bedenk verder dat deze 'pure webshops' nooit zelf hebben gewerkt met zo'n machine of zelfs uit de doos hebben gehaald
. Dus als je wat vragen hebt over het gebruik, onderhoud of techniek dan zal het vrij stil blijven. Het ligt er dus aan hoeveel waarde je hecht aan prijsvoordeel of een expert in de buurt waar je direct terecht kan voor ondersteuning, demontratie, vragen, garantie.
Afijn, wellicht is alles bij die zaak perfect geregeld, dat weet ik niet. Maar wel even handig om na te gaan; je koopt immers een mooie set waar je voor lange tijd plezier aan wilt beleven!
Verder eens met voorgangers, bedenk of je écht een lever machine wilt, er zitten nogal wat gebruikseisen en -vaardigheden aan verbonden voordat er constant mooie espresso's uitrollen. Een pistonmachine met pomp werkt dan een stuk prettiger en levert in vergelijking een constanter resultaat. En mbt de molen zou ik ook iets betere kwaliteit kiezen, die is nét zo belangrijk als het espresso apparaat.
