Een paar keer in de maand komt het voor als ik wil malen dat de schijven niet gaan draaien. Het lijkt wel of ik de elektromotor wel hoor, soort zoom geluid maar dat de schijven niet aangestuurd worden. De digitale teller loopt wel af. Ik draai de schijven dan naar de grof stand en weer terug. Dan werkt het weer.
Waar zou dit aan kunnen liggen, heeft dit te maken dat ik niet de originele mini mazzer schijven gebruik?
Of werkt de condensator niet goed meer?
Re: Mini mazzer probleem
2Wat vaker schoonmaken met "Snelkookrijst" alleen die gebruiken! Of Grindz?
Mijn molen doe ik elke paar dagen een 30 gram snelkookrijst vermalen en dan 2 malingen bonen (38 gram)
Dan kan je ook gelijk zien hoeveel retentie je molen heeft! (Aan de kleur)
3Zo vaak maak ik mijn molen niet schoon. Dus om de paar dagen schoonmaken met rijst.
Ik zal van het weekend de schijven demonteren en schoonmaken en daarna houd ik het bij met rijst.
Dank voor de tip
Dank voor de tip
4Rijst is gevaarlijk omdat je er snel teveel van in zal gooien waarmee je je motor door kan branden. Een volume van 15gr bonen is een veelvoud aan gewicht in rijst en zal een veel te zware belasting zijn. Er zijn je al velen voorgegaan die dit hebben ondervonden met alle gevolgen van dien. Het gaat daarnaast helemaal niks doen aan je probleem. Elke week schoonmaken is ook gewoon onzin en geeft veel te veel slijtage op je maler (2-3 keer per jaar is meer dan voldoende). Een beetje koffie-olie op de schijven helpt juist enorm in het reduceren van statische lading.
De SSP-schijven hebben een te agressief profiel en waarschijnlijk heb jij een Mazzer met een net wat zwakkere motor. Op HB zijn er een paar mensen die hier ook last van hebben maar de meeste niet. Als je zou gaan singledosen waarbij de motor al draait voordat je de bonen in de maler dumpt heb je er geen last van. Het gaat puur om het opstarten.
5Vanmiddag de molen schoongemaakt dmv de schijven schoon te maken met de stofzuiger en borsteltje. Het viel eigenlijk reuze mee, had volgens mij niet eens gehoeven.Erik82 schreef: vr 08 jun 2018, 16:09 Rijst is gevaarlijk omdat je er snel teveel van in zal gooien waarmee je je motor door kan branden. Een volume van 15gr bonen is een veelvoud aan gewicht in rijst en zal een veel te zware belasting zijn. Er zijn je al velen voorgegaan die dit hebben ondervonden met alle gevolgen van dien. Het gaat daarnaast helemaal niks doen aan je probleem. Elke week schoonmaken is ook gewoon onzin en geeft veel te veel slijtage op je maler (2-3 keer per jaar is meer dan voldoende). Een beetje koffie-olie op de schijven helpt juist enorm in het reduceren van statische lading.
Dus als het weer gebeurd dan gewoon even de stand van de maling verplaatsen naar grof wat ik tot nu toe had gedaan, zodat deze het weer doet?
Wat is of hoe kom ik aan koffie olie?
6Heb zelf ook een Mazzer mini en een borstel met stofzuiger is voor mij voldoende. Vastlopen doet hij bij mij nooit met de Mazzer super jolly schijven. Erik bedoelt denk ik de dat de olie uit de bonen al helpen tegen het reduceren van statische lading en dat teveel schoonmaken dit weer activeert.
7Met de Jolly schijven had ik ook nooit last. Die SSP schijven zullen idd agressiever zijn omdat ze scherper zijn.Tekork schreef: vr 08 jun 2018, 18:32 Heb zelf ook een Mazzer mini en een borstel met stofzuiger is voor mij voldoende. Vastlopen doet hij bij mij nooit met de Mazzer super jolly schijven. Erik bedoelt denk ik de dat de olie uit de bonen al helpen tegen het reduceren van statische lading en dat teveel schoonmaken dit weer activeert.
Ik zal eens heel fijn malen ivm het verkrijgen van olie...
8Olie komt vanzelf, daar hoef je niks bijzonders voor te doen afgezien van gewoon gebruiken. Met extra fijn malen ga je de boel alleen nog maar meer belasten en dat is nergens voor nodig.
Het zullen de SSP schijven zijn en even grover en weer fijner is inderdaad de oplossing. Zolang je het niet te vaak hebt maakt het allemaal niet uit. De SSP schijven zijn inderdaad agressiever dan de SJ schijven dus belasten de boel nog wat meer waardoor dit euvel zich soms voor kan doen.
9Goed om te horen. Bedankt voor de uitlegErik82 schreef: vr 08 jun 2018, 19:13 Olie komt vanzelf, daar hoef je niks bijzonders voor te doen afgezien van gewoon gebruiken. Met extra fijn malen ga je de boel alleen nog maar meer belasten en dat is nergens voor nodig.
10Daarom ook alleen SNELKOOKRIJST gebruiken!!Erik82 schreef:Rijst is gevaarlijk omdat je er snel teveel van in zal gooien waarmee je je motor door kan branden.
Daar waar het fout ging hebben normale niet voorbehandelde rijst gebruikt, ik gebruik die rijst al jaren zonder problemen en in diverse molens, het probleem zal waarschijnlijk voortkomen uit te fijn willen malen door verkeerde en of te oude bonen toch nog een redelijke extractie te willen geven.
Kan ook door te besparend doseren zijn?!
www.facebook.com/A3koffie
