Re: La Marzocco Linea Mini
423
Afgelopen week(en) wat upgrade en downgrade acties.
In het kort het vertrekpunt.
Opzoek naar gelijk het beste had ik bij aanschaf van de linea mini gekozen voor een grafikus needle valve mod het idee zonder vast water aansluiting toch wat controlle over de pre-infusie te krijgen. Echter vond ik de volgende nadelen.
- Wisselende resultaten
- Elke 2 weken moest ik de instellingen aanpassen
- Gekke geluidjes en niet goed duidelijk wat er nou eigelijk allemaal gebeurd.
Daarnaast had ik water uit een wateronderharder en moeite met lekkere smaken. En ondanks de ontharder had ik toch 270 - 350 tds dus ging ik spelen met een zero waterkan, lotus coffee water en third wave pakketjes. Hier was ik al heel snel klaar mee.
Toen ben ik gaan denken aan een vastwater aansluiting.
En zo geschiedde.
wasmachine kraan aan laten leggen die voor de waterontharder wordt gesplitst (kostte wel 350 euro, kruipruimte gedoe enzo)
BWT Bestmax Premium V filter, BWT watermeter en wat koppelingetjes was mn koffie al gelijk stukke lekkerder (nog vanuit de waterbak)
Daarna heb ik de machine laten terug bouwen zonder grafikus mod en een gliceur .6mm laten installeren natuurlijk samen met de vastwater aansluiting. Man wat een genot. Espresso smaakt iets minder "in your face" iets zachter ofzot maar veel beter de smaken over brengt. Of dit het werk is van een betere extractie. de gliceur of toch de 5sec pre-infusie die ik nu handteer op 3bar leiding druk, i dont know. en moet ook meer koffies gaan maken met andere boontjes om er een beter oordeel over te vellen.
Daarnaast ook de inmiddels ontvangen la marzocco lunar voor brew by weight (wat ook serieus leuk is)
Kortom blij mens. en nu weer verder de rabbit hole in ;-)
Nog een kleine side-node. Ik had even een eenvoudigere machine te leen de dagen dat hij werd omgebouwd. Leuk om weer eens een flinke stap terug te doen en te kijken wat het verschil is. Maar man, wat een verschil.. De opmerkingen die ik wel eens voorbij zie komen dat je op een eenvoudige machine ook de beste espressos kan zetten en de molen 10x meer verschil maakt dan de machine kan naar het land der fabelen. Want of ik nu een 1zpresso handmaler gebruik, mn mazzer mini of mn Eureka atom 75 de verschillen daar tussen zijn hele kleine nuances terwijl het verschil tussen een espresso uit een linea mini of een eenvoudigere machine echt een wereld van verschil is. Was de espresso vies? nee dat niet maar miste volledig de diepte, mondgevoel en nuances.
426
Had wat last van een damp vanuit de driptray en hoorde een zacht geluid dat gehoord werd als een wapperend vlaggetje. Kwam ook wat meer vocht uit het siliconen slangetje. Bij de beurt 19 januari na een kleine 2 jaar na aanschaf begin dit jaar is de horizontaal antivac ventiel vervangen door een klassiek anti vacventiel. Maar oorzaak was natuurlijk dit ventiel. Heb het aangedraaid en het euvel was verholpen. De inbusboutjes om het draaibare ventiel te fixeren zaten los, 1 kwam er bijna uit, dus die ook vastgezet. Het kleinere zwarte kunststof anti vac ventiel eigenlijk nooit last mee gehad. Ik kijk het even aan, krijg ik weer last dan gaat dat nieuwere type er weer op. Voordeel van het oudere antivac ventiel is dat het goedkoop te servicen is. Voor een kleine 12/13 euro vervang je het O-ringetje, teflon onderdeel en messing staafje. Oh ja, had last van een slecht contact aan het waterreservoir, bleek dat 1 van de stroomkabeltjes los zat. Ook gelijk meegenomen. Hier wat foto's.
430
Ik heb de mogelijkheid om een linea mini r over te nemen nieuw nog in doos. Ongeveer 15% korting op de nieuwprijs omdat ie op t bedrijf is aangeschaft. De factuur kan alleen niet meegeleverd worden (dus wss geen recht op garantie)
Wat is jullie idee? Goede deal aangezien er toch niet echt snel iets mis is, of toch laten lopen? Ik zit in dubio.
