Hallo,
Sinds enige tijd valt onze Miele, na het bereiden van 1 kopje koffie (of soms 2), vanuit de "gereedstand" uit. Ook als we hem aanzetten en dan te laat onze koffiewens kenbaar maken schakelt het display uit. Zetten we de knop dan op stand "0" en na verloop van tijd (ca 10 minuten) weer aan dan doet het display het weer en kunnen we weer een bakje maken. Ik heb het idee dat er een thermische beveiliging in komt.
Ik heb het apparaat schoongemaakt, inclusief het verwarmingselement, uiteraard volgens het instruktieboekje. Niet meer.
Misschien ook van belang: vorige week heb ik het TL-buisje er uit gehaald om te vervangen, de nieuwe moet nog gekocht worden.
Iemand een idee hoe dit aan te pakken voor dat ik een afspraak met de monteur moet gaan maken?
Alvast dank.
Re: Miele CVA 620 valt telkens uit
2Miele.Rest my case.
Miele heeft hier vaak simpele oplossingen voor.En wel de "resetcode".
Jawel.U leest het goed.
Hoe gaat zoiets in zijn werk?
U belt Miele.Die maken een afspraak en sturen en man met een busje langs .Heeft een koffertje bij zich.
Vaak zeggen ze dan. "Ja mijnheertje,dan zullen we eens kijken wat er aan de hand is ".
Blijkt dat de computert gereset moet worden.
Klapt zijn lappie open,tovert er een code uit ,toetst deze in en verrek ....hij doet het weer.
Das dan 150 euro of zo inclusief voorrijden.
Uiteraard krijg je de code zelf niet.Dat is uiterst geheim.
Wel mag u over een jaartje gerust weer bellen.Want zo gaat dat met die resetcodes.Die spelen met enige regelmaat op.Zeg een maal per jaar of zo.
En zo houdt men ook bij Miele de economie draaiende.
Miele.U bent gewaarschuwd.
3Er is geen betere.
Is je koffie te zuur?
Is je koffie te bitter?
Is je koffie te intens?
Lees dit
Lees dit
4Hm, dat grapje zegt wel iets over je leeftijd...
Bezzera BZ07 PID, Rossi RR45
5Die slogan gebruiken ze sinds 1955.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Miele" onclick="window.open(this.href);return false;
Daarnaast heeft ene "FdeBoer1954" de hele wikipage volgebaggerd met reclamekak. Walgelijk.
Lees dit
Lees dit
6ik weet niet of het nog actueel is, maar met die resetcode is het denk ik niet op te lossen
het lijkt mij eerder een printplaat probleem van een condensator die defect is.
dat veroorzaakt dat het apparaat aan/uit schakelt.
nieuwe printplaat is dan de oplossing of laten repareren
verder de oorzaak zoeken waarom de printplaat defect is geraakt, verkalkt/lekkend element, zwaar lopende zetgroep, defecte molen e.d.
al met al is de cva 620 een op saeco geinspireerde machine en met soms meer als 50000koppen koffie kom ik ze regelmatig tegen, mits onderhoud en reparatie.
zijn er nog vragen dan hoor ik het wel
viktor
viktor
7Ik heb wel iets aan die reactie, wat versta je onder mits onderhoud? die van mij heeft er 12.500 op
de teller staan, onlangs koppelventiel vervangen en molen mooi schoongemaakt. En rubberen ring
stoompijpje vervangen. Verder krijgt hij altijd zon ontalkingsbeurten, en de zetgroep wordt regelmatig
gesmeerd (siliconenvet) wat is er verder nog aan onderhoud te doen? Ik was benieuwd naar hoeveel
kopjes zon automaat kan zetten maar 50.000 klinkt mij als muziek in de oren, ben altijd erg zuinig
op het apparaat.
op het apparaat.
8Gaat dit ook nog op als het apparaat soms 3 uur nodig heeft om weer "aan gezet te willen worden"?, één keer zelf na een nachtje rust?. Ik heb onze oude senseo weer uit de kast gehaald, maar mis de Miele wel. Maar ja, als ze komen start het al met ca € 85, en dan is die nog niet gemaakt.corio-es schreef:ik weet niet of het nog actueel is, maar met die resetcode is het denk ik niet op te lossen
viktor
9ja, dat kan, ik blijf erbij dat ik vermoed dat het probleem op de cpu zit.
het onderhoud gedurende de levensduur van zo'n machine is inderdaad ervoor zorgen dat de zetgroep schoon blijft en ook gesmeerd.
dat er regelmatig ontkalkt wordt.
verder gaat zo'n molen met maalschijven rond de 20000-25000 koppen koffie mee, mits dat er kwalitatief goede bonen worden gebruikt.
als je de machine aan de bovenzijde zelf openschroeft, wat zie je dan
1 x alu boiler met 1 x hoefijzer tegen de achterwand
of zie je 2 x alu boiler
en welke software versie heb je erop staan. zie zwarte IC, code begint met 'V ..,..,...."
ik hoor het wel
viktor
ik hoor het wel
viktor
10Hoi Viktor,
Als je met de zetgroep hetzelfde bedoelt als het verwarmingselement (met de filters) dan maak ik die regelmatig schoon.
Vanaf de bovenkant zie ik 1 x alu-boiler met 1 x hoefijzer
De IC heeft als code op de bovenste regel 1524.832 en op de regel daaronder V.4.15. 3/AC2F
In het automaat kwam ik ook een elektra-schema tegen, staan daar waardevolle zaken op?
En tot slot: zijn er ergens meer uitgebreide gebruiksaanwijzingen te downloaden als degeen die je bij het apparaat krijgt?
Groet, Martin.
Groet, Martin.
