bobbee schreef:omeCoffee schreef:Ik zit ook een beetje te dubben. Heb een LR zonder digitale upgrade en zou best willen ombouwen naar een R24. Toen ik R net had vertoonde hij wat kuren: de pomp sloeg regelmatig niet aan als dat wel gewenst was.
Bobbee heeft toen meegedacht en stelde voor de pstat te vervangen. Dat leek inderdaad de oplossing tot het euvel toch niet verholpen bleek te zijn. Ik heb toen de pomp gedemonteerd en kwam erachter dat van de vier boutjes waarmee de twee delen van de pomp aan elkaar zitten, er 3 los zaten. En echt los! Na dit te hebben verholpen is de R storingvrij gebleven.
Mijn vertrouwen in de R en dan met name de pomp had wel een druk opgelopen maar naarmate de tijd verstrijkt wordt dat steeds minder. Toch zou ik die upgrade nog willen doen, vooral vanwege de pomp die veel stiller en naar ik begrijp ook veel betrouwbaarder zou zijn.
Maar ja, al die electronica, daar heeft Bobbee wel een punt. De R kan ik in de meeste gevallen wel zelf repareren. Bij de R24 is dat niet het geval denk ik.
Ah! Dat had ik niet meer meegekregen van je. Goed uitgedokterd!
Is toch prima nu dan als de koffie geweldig smaakt?! Zodra de pomp stuk gaat kun je de R24 kit aanschaffen of wederom de machine repareren toch? Sorry, ongevraagd antwoord.
Om het verhaal af te maken: dat zoemende geluid dat ik hoorde wanneer de pomp niet aansloeg, was de pomp. Door de losse schroeven stonden de draaiende delen van enerzijds de motor en anderzijds de feitelijke pomp niet uitgelijnd ten opzichte van elkaar. Daardoor kon de pomp niet draaien.
Ik heb het geheel op het Londinium forum geplaatst maar voor zover ik weet is dit probleem niet eerder beschreven.
