Onze EQ6 plus S500 wil niet meer opstarten/ aan gaan
Het display blijft ook helemaal donker. Ik hoor slechts een hele zachte klik ( klinkt als schakelen van relais ?) Netspannings lijkt dus aanwezig.
het volgende is reeds gedaan :
- machine gereinigd (lekbak , zetgroep)
- aan/uit schakelaar met bedrading doorgemeten , zijn OK
- zetgroep , zijdeur lekbak meermaals herplaatst
Iemand nog een tip of oplossing ?
Re: Siemens EQ6 plus S500 gaat niet aan
2Zelf ben ik van de halfautomaten, al heb ik in een Airbnb de volautomaat van de eigenaar toch ook maar een beurtje gegeven na een storing. Afijn, hier dus even AI geraadpleegd, en dit is het resultaat:
QUOTE
Als het display van een Siemens EQ.6 Plus S500 zwart blijft maar je hoort wel geluid (bijvoorbeeld een klik, zoem of het opstartmechanisme), dan krijgt de machine waarschijnlijk nog wel voeding. De meest voorkomende oorzaken zijn:
Defect display of displaykabel
Het LCD/TFT-scherm zelf kan defect zijn.
Een losse of beschadigde lintkabel tussen display en hoofdprint kan hetzelfde symptoom geven.
Defecte besturingsprint (elektronica)
De hoofdprint kan gedeeltelijk werken: genoeg om relais of motoren aan te sturen, maar niet om het display te initialiseren.
Voedingsprobleem op een specifieke spanningslijn
De voeding kan nog deels functioneren, terwijl de spanning voor het display ontbreekt.
Je kunt nog een paar eenvoudige controles uitvoeren:
Trek de stekker eruit, wacht 10 minuten en sluit hem opnieuw aan.
Kijk met een zaklamp schuin op het scherm. Soms is er nog vaag beeld zichtbaar als alleen de achtergrondverlichting defect is.
Let op of de machine normaal lijkt te spoelen of andere opstartgeluiden maakt.
UNQUOTE
Dus de situatie vraagt nog wat nadere analyse. Ook handig als er hier formuleden zijn die IRL ervaringen hebben.
QUOTE
UNQUOTE
