Gaggia Classic - douchekophouder
Hi!
Hopelijk kan iemand mij hier helpen.
De Gaggia moet ontkalkt worden.
Hier mijn probleem:
Ik krijg de douchekophouder [als dat de juiste benaming is] absoluut niet los. Deze lijkt wel vast gelijmd. Dit is waarschijnlijk het probleem waarom er geen water meer uit komt.
Wat ik geprobeerd heb is tang, schroevendraaier, hamer er beweging in te krijgen, helaas allemaal zonder resultaat.
Heeft iemand een goede tip om de douchekophouder wel los te krijgen?
Foto bijgevoegd.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groet,
Roel/NachtBroeder
Re: Gaggia Classic - douchekophouder
Laat ik nu toevallig ook zo'n ding hebben liggen en er niks mee gedaan hebben wegens een lek watertankje
nu na jouw verhaal even dat geval opgeduikeld en dat kreng zit net zo vast als die van jou, misschien dat ik hem morgen even verder opentrek om verder te kijken, dus boilertje eruit en in de cafiza oid, zal toch eerst moeten lossen.
Je begrijpt het filmpje wel goed, alleen nemen die kunstenmakers altijd bijna nieuwe machines. :shock:
Die van jouw lijkt nog schoon bij die van mij vergeleken. :?
Hmm... Ik zet je dus eigenlijk aan het werk! :-) Benieuwd of het je lukt.
Ik zal hem dan maar ook verder uit elkaar halen. Bedoel je dat je de complete boiler & alles onder dompeld in cafiza of alleen de douchkophouder in een laagje cafiza zet?!
Die filmpjes zijn mooi opgezet, de werkelijkheid is natuurlijk anders. Dat apparaat is veel te mooi & schoon.
Ja, hij ziet er daar redelijk schoon uit. De filterdrager ziet er minder fraai uit.
Als er nog meer ideeën / oplossingen zijn hoor ik ze graag.
Natuurlijk laat ik weten of het gelukt is.
Je moet even goed foto's maken van de stekkers die je in de behuizing vindt evt even met een viltstift nummeren (voor je de foto's maakt) het knoppenpaneel kan je naar voren duwen door de 2 metalen veertjes iets in te drukken, de stekkers kan je laten zitten dan krijg je wat meer ruimte, dus eigenlijk kan je alle stekkertjes die naar de grijze draden lopen nummeren, het het beugeltje wat de clickson op de boiler houd kan je losschroeven het aardedraadje kan je dan laten zitten dan kan je eigenlijk al de boiler eruit schroeven door de de 4 inbusboutjes rondom de kop los te maken, als je dat geheel uit de behuizing tilt, zie je nog 2 aanhangsels aan de boiler zitten, daar waar de slangetjes opzitten, deze kan je er ook afhalen, maak even foto's hoe dat vast zit, let op er zitten waarschijnlijk hele kleine rubberen ringetjes tussen raak deze niet kwijt, ook moet je dat ding waar het zwarte blokje opzit goed schoonmaken, moet er wel voor uit elkaar !! goed documenteren door foto's !!
Ik laat het even hierbij. ;)
Voor zover ik het me kan herinneren kon de Gaggia toch ook uitgerust worden met een andere douche voor pads? Bij mij was die meen ik los bijgeleverd. En daarvoor moest je dat geval wel los kunnen schroeven.
Even iets verder gedemonteerd, "straks heb ik een gedemonteerde Gaggia Classic in onderdelen voor de liefhebber, inclusief defecte watertank en deels missend schuimpijpje"
De groepsring zal je er wel zo'n beetje moeten uithakken, is een vrij standaard ring.
Zie de foto's van de gedemonteerde onderdelen, de kop heb ik nu in een bakje met reinigingspillen opgelost in heet water liggen, als die los komt laat ik dat wel weer zien, de boiler is nog vrij schoon en heb die op z'n kop gezet met een pil in de boiler en tevens de stoomkraan opengezet kan die ook ervan genieten. :)
