Hoi iedereen,
Mijn Melitta Caffeo Solo heeft sinds een aantal weken meer en meer problemen.
Sinds deze ochtend loopt er helemaal geen koffie meer door.
Ik heb een filmpje gemaakt van het zetproces binnenin: https://youtu.be/FOB_ayrZaDk
Het (propere) water loopt overal tijdens het zetten naar beneden. Helemaal op het einde loopt de precies (via het drainageventiel?) een beetje koffie door.
Hetgeen gemalen is, is redelijk droog in het bakje.
Een tijd geleden (1 a 2j?) heb ik al de rubbers van de zetgroep vervangen.
Iemand een idee aan wat dit zou kunnen liggen? Drainageventiel? Andere rubbers?
Machine is van 2014 dus heeft al wel zijn leeftijd.
Bedankt iedereen om mee te denken!
Re: Melitta Caffeo Solo loopt niet door
2Het lijkt erop dat het drainageventiel lekt. Dit onderdeel is goed te vervangen. Voordat je het drainageventiel bestel, controleer of de inlaat van de zetgroep niet verstopt zit (haakse pijp op de zetgroep, je zou er gewoon doorheen moeten kunnen blazen).
Of de rubbers goed zijn, valt uit het filmpje niet op te maken. Het water gaat de zetgroep nauwelijks in.
Gr.
KoffieLaw
Gr.
KoffieLaw
